国家博物馆污水收集池现场采用超声波液位计测量
 现场采用NIVELCO超声波液位计测量国家博物馆污水收集池水位高度
    国家博物馆内的生活污水,未经过过滤,而且现场安装位置较为狭小,空间有限,距离排水泵很近,曾经试用过很多种液位计,但测量结果都不满意。现场要求显示池内水位,并在高位输出继电器报警,启动排水泵,在低液位的时候,停止排水泵。我们使用NIVELCO的EasyTREK系列超声波液位计,配国产二次表去现场测量。
    NIVELCO两线制超声波液位计特点:
    量程为4米/6米/8米/10米/15米
    传感器材质包括PP/PVDF/PTFE/PC/HART标定
    最高耐温为90℃
    供电方式为24VDC 和220VAC 可选
    是本安防爆型
    4~20mA、HART输出可选
    现场测试结果:
    现场测试量程0-100cm,高液位80cm,高高液位90cm,现场主要测试了准确性,以及高低液位控制功能,测量结果全部满足客户要求.
    测试结果分析:
    现场工况干扰较多,主要是泵和管道,但凭借NIVELCO超声波液位计高性能的信号检测以及数据分析能力,依然取得良好的测量效果,满足了用户的全部要求。
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
